HUAWEI presenta en China el Mate 70 Air, un teléfono con 6,6 mm de grosor, batería de 6.500 mAh y procesador propio Kirin 9020
por Juan Antonio Soto
Los fabricantes siguen la tendencia de lanzar teléfonos móviles de gama alta bajo un apellido Air. Un apellido que deja como característica principal un diseño fino y ligero, que introducen elementos de gama alta dentro de las posibilidades que deja este reducido espacio. El último teléfono Air presentado ha sido de HUAWEI, aunque como es habitual solamente para China (al menos en principio). El nuevo HUAWEI Mate 70 Air tiene una enorme batería de 6.500 mAh a pesar de su reducido grosor.
Geeknetic HUAWEI presenta en China el Mate 70 Air, un teléfono con 6,6 mm de grosor, batería de 6.500 mAh y procesador propio Kirin 9020 1
El HUAWEI Mate 70 Air tiene una batería de 6.500 mAh
En el interior de este teléfono de solo 6,6 mm de grosor se ha introducido un chip propio de HUAWEI, que cuenta con dos variantes según la cantidad de RAM incluida. Si optamos por el modelo de 12 GB de RAM llevará el Kirin 9020A, mientras que si elegimos el modelo con 16 GB de RAM viene con el Kirin 9020B. El teléfono se caracteriza por un perfil ultra delgado de solo 6,6 mm (sin incluir la isla de cámaras), a pesar de incluir una batería de 6.500 mAh compatible con carga de 66 W por cable.
Geeknetic HUAWEI presenta en China el Mate 70 Air, un teléfono con 6,6 mm de grosor, batería de 6.500 mAh y procesador propio Kirin 9020 2
Chip Kirin 9020 y modelos con hasta 16 GB de RAM
En cuanto a las cámaras, otro de los aspectos fuertes de la familia Mate, este modelo tiene un sensor principal de 50 MP gran angular que tiene una apertura de f/1.8 y estabilizador de imagen. Otro sensor teleobjetivo RYYB con 12 MP ofrece un zoom de 3 aumentos y estabilizador de imagen, que se complementa con un sensor ultra gran angular de 8 MP y un sensor de color de 1,5 MP. En la parte delantera encontramos una cámara para selfies de 10,7 MP.
Geeknetic HUAWEI presenta en China el Mate 70 Air, un teléfono con 6,6 mm de grosor, batería de 6.500 mAh y procesador propio Kirin 9020 3
Cámara principal de 50 MP con OIS y apertura f/1.8
Tiene tecnología inalámbrica de última generación con Wi-Fi 7, al que se añade bluetooth 5.2 LE. También tiene NFC, comunicación por satélite y audio de alta resolución para tu música y comunicaciones. Viene con HarmonyOS 5.1 que incluye las opciones de Inteligencia Artificial de la compañía. Además, es resistente al polvo y al agua IP69/IP68.
Geeknetic HUAWEI presenta en China el Mate 70 Air, un teléfono con 6,6 mm de grosor, batería de 6.500 mAh y procesador propio Kirin 9020 4
Incluye el último sistema operativo de la compañía HarmonyOS 5.1 con funciones de IA
Como hemos comentado, actualmente está disponible en China en colores dorado, blanco y negro. Los precios al cambio son los siguientes para los diferentes modelos:
Variante
Precio (CNY)
Precio aprox. (EUR)
12 GB / 256 GB
4.199 ¥
~ 550 €
12 GB / 512 GB
4.699 ¥
~ 615 €
16 GB / 256 GB
4.699 ¥
~ 615 €
16 GB / 512 GB
5.199 ¥
~ 680 €
Estas son sus especificaciones completas del HUAWEI Mate 70 Air
Diseño y colores
  • Colores disponibles: Oro plateado (丝银锦), Blanco (羽衣白), Negro (曜金黑)
  • Dimensiones: 165.0 mm (alto) × 81.5 mm (ancho) × 6.6 mm (grosor)
  • Peso: 208 g (incluye batería)
Datos procedentes de laboratorios Huawei. Pueden variar según el proceso de fabricación y métodos de medición.
Pantalla
  • Tamaño: 7 pulgadas (6.96” reales por esquinas redondeadas)
  • Tipo: OLED
  • Resolución: FHD+ 2760 × 1320 píxeles
  • Frecuencia de atenuación: 2160 Hz PWM alta frecuencia
  • Frecuencia de muestreo táctil: hasta 300 Hz
  • Gama de color: P3, 10.7 mil millones de colores
Procesador
  • Kirin 9020A (versión de 16 GB RAM)
  • Kirin 9020B (versión de 12 GB RAM)
Sistema operativo
  • HarmonyOS 5.1
Memoria y almacenamiento
  • RAM: 12 GB o 16 GB
  • Almacenamiento interno: 256 GB / 512 GB
  • Sin ranura para tarjeta microSD
Cámaras traseras
  • Cámara principal: 50 MP, sensor 1/1.3", apertura f/1.8, OIS
  • Teleobjetivo: 12 MP RYYB, f/2.4, OIS
  • Ultra gran angular/macro: 8 MP, f/2.2
  • Cámara multiespectral: 1.5 MP
  • Zoom óptico 3x, zoom digital hasta 30x
  • Enfoque automático
  • Resolución máxima de foto: 8192 × 6144 píxeles
  • Grabación de vídeo: 4K (3840 × 2160), con estabilización AIS
  • Flash LED
  • Funciones: Modo noche, HDR Vivid, alta calidad, retrato, panorámica, profesional, vídeo macro, telefoto PIP, AI asistido, disparo con sonrisa, entre otros.
Cámara frontal
  • Sensor: 10.7 MP ultra gran angular, f/2.2
  • Fotos hasta 3776 × 2832 píxeles
  • Vídeo hasta 4K (3840 × 2160)
  • Funciones: HDR Vivid, modo retrato, modo noche, cámara lenta, selfie espejo, temporizador, disparo por voz, etc.
Batería y carga
  • Capacidad: 6500 mAh (típica) / 6380 mAh (nominal)
  • Carga rápida por cable de hasta 66 W (11V/6A)
  • Compatible con:
    • 10V/4A, 10V/2.25A, 4.5V/5A, 5V/4.5A SuperCharge
    • 9V/2A Quick Charge
  • Carga inversa por cable de 5 W
  • No admite carga inalámbrica
Resistencia
  • IP68: resistencia al agua (2 m, 30 min)
  • IP69: resistencia a chorros de alta temperatura y presión
No es un dispositivo de buceo. La resistencia puede reducirse con el tiempo.
Conectividad
  • Wi-Fi 6E/7 (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2×2 MIMO, EHT160)
  • Bluetooth 5.2, con LDAC, L2HC, SBC, AAC
  • StarFlash compatible
  • NFC: modo lector, tarjeta SIM, Huawei Pay, HCE
  • Puerto USB-C (USB 2.0)
    • No admite salida de vídeo por cable
  • Auriculares USB-C digitales (requiere adaptador para 3.5 mm)
Comunicación satelital
  • Beidou Satellite Messaging
Solo disponible en China continental.
Navegación y posicionamiento
  • GPS (L1 + L5), AGPS
  • GLONASS, Beidou (B1I + B1C + B2a + B2b)
  • GALILEO (E1 + E5a + E5b)
  • QZSS (L1 + L5), NavIC
Sensores
  • Sensor de gravedad
  • Sensor de orientación
  • Sensor infrarrojo
  • Sensor láser de enfoque
  • Sensor de parpadeo (flicker)
  • Sensor de temperatura de color
  • Giroscopio
  • Brújula digital
  • Sensor de luz ambiental
  • Sensor de proximidad (software)
  • Lector de huellas lateral
Multimedia
  • Huawei Histen Audio, sonido estéreo
  • Formatos compatibles:
    • Audio: MP3, MP4, OGG, AMR, WAV, FLAC, AAC
    • Vídeo: MP4
Contenido del paquete
  • Huawei Mate 70 Air
  • Cargador Huawei SuperCharge (66 W)
  • Cable USB-C
  • Funda transparente
  • Protector de pantalla preinstalado
  • Guía rápida
  • Pin para bandeja SIM
Comentarios y opiniones sobre: HUAWEI presenta en China el Mate 70 Air, un teléfono con 6,6 mm de grosor, batería de 6.500 mAh y procesador propio Kirin 9020 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
